93.- Crear librería con "Compile To Library".
- Vamos a ver cómo podemos crear una sencilla librería. Debemos obtener dos archivos uno .jar y otro .xml
- Nuestra librería se llamará Aritmetica2 y podrá realizar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
- Lo realizaremos la opción "Compile To Library" de B4A.
Creación del archivo xml
1.- Creamos un nuevo proyecto con B4A llamado Aritmetica2.
2.- En ese proyecto creamos un nuevo Módulo de Clase: Project / Add New Module / Class Module
Llamamos a este módulo: Mat
entramos en él y copiamos y pegamos este código:
Código del Módulo de Clase: Mat
' Code Class
' Mat
Sub Class_Globals
' Diciembre 2013
Public Sub Initialize
' /* Sumar */
Public Sub suma(x As Int, y As Int)
Dim s As Int
s = x + y
Return s
' /* Restar */
Public Sub resta(x As Int, y As Int)
Dim r As Int
r = x - y
Return r
' /* Multiplicar */
Public Sub multiplica(x As Int, y As Int)
Dim m As Int
m = x * y
Return m
' /* Dividir */
Public Sub divide(x As Int, y As Int)
Dim d As Int
d = x / y
Return d
He intentado mantener el mismo aspecto que en el tutorial anterior de creación de librería con Eclipse.
En el código Main no modificamos nada.
3.- Ahora vamos a Project / Compile To Library.
Nos solicita un nombre para la librería, le ponemos Aritmetica2.
4.- Obtendremos los archivos Aritmetica2.jar y Aritmetica2.xml
Estos dos archivos los copiamos en la carpeta de Libraries de B4A, en mi caso...
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries
_____________________________________________________
- Vamos a probar si funciona.
- Para ello Abrimos un nuevo proyecto de B4A. Actualizamos las librerías (botón derecho en la parte de Libs).
- Marcamos la Librería: Aritmetica2 y copiamos este código.
Código del programa en B4A
' Diciembre 2013
Dim ari As Mat
Log(ari.suma(8,2))
Log(ari.resta(8,2))
Log(ari.multiplica(8,2))
Log(ari.divide(8,2))
En este caso Declaramos la variable ari como Mat
Mat es el Code Class donde se encuentra el código.
En la parte del Logs obtendremos...
¡¡¡Nuestra librería ha funcionado correctamente!!!
- Otra forma de hacerlo.
Otra manera de hacerlo es con B4J.
Creamos un módulo de clase llamado: Mat
Y copiamos el mismo código visto anteriormente.
Luego en el programa donde queremos que funcione la librería pondremos el mismo código de programa que hemos visto en B4A.
- ¿Qué contiene un archivo .jar?
Hay programa para descomplilar los .jar, como por ejemplo JavaDecompiler JD GUI
Pero si queremos ver de una manera rápida los archivos y carpetas que contienen un .jar, hacemos lo siguiente, le cambiamos la extensión de .jar a .zip, en nuestro caso cambiaríamos Aritmetica.jar a Aritmetica.zip.
Luego con cualquier programas extractor lo descomprimimos.
