76.- Widgets. Servicios.
Un Widgets es un pequeño programa situado en la pantalla de inicio del Android.
- Designer.
Designer - Layout
1.- Creamos un nuevo proyecto llamado Widgets.
Vamos al Designer y ponemos una Label y un Button como indica la figura.
2.- Guardamos el Designer (File / Save) con el nombre layout
3.- Copiamos el código de la ventana de abajo.
Podemos ejecutar el programa. Lo único que hace por ahora es cerrar el propio programa cuando pulsamos el botón.
Copia y pega este código. |
' kio4.com
' 20 de septiembre de 2013
Activity.LoadLayout("layout")
ExitApplication
- Creación del Servicio.
- Creamos un nuevo módulo de servicio de esta manera Project / Add New Module / Service Module.
- Le vamos a llamar servicio
- Aquí lo tenemos: servicio
- Estando en servicio vamos al Designer y creamos un nuevo layout.
Designer - Layout
En este nuevo layout, ponemos un Panel y dentro del Panel tres botones: Button1, Button2, Button3 y un Label1 (el color de texto del Label1 en rojo).
En la figura de la derecha se ve el Panel blanco y encima de él los tres botones.
A un botón le nombramos como Inicio, otro Navegador y otro Calculadora.
Este layout lo guardamos (File / Save) con el nombre layout_widget
Tenemos dos layout: layout y layout_widget7
Si queremos ir a uno u otro vamos al Designer / File / Open
NOTA: si ponemos el Panel transparente (Alpha=0) no se verá.
- Vamos al código del servicio y pegamos el siguiente código:
Copia y pega este código en servicio. |
'Service module
Dim rv As RemoteViews
Dim Timer1 As Timer
Dim tiempo As Int
Sub Service_Create
tiempo = 0
rv = ConfigureHomeWidget("layout_widget", "rv", 0, "Este es mi Widget")
Timer1.Initialize("Timer1", 1000) ' 1000 = 1 segundo
Timer1.Enabled = True
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
If rv.HandleWidgetEvents(StartingIntent) Then Return
Sub rv_RequestUpdate
' Subrutina de actualización
rv.SetText("Label1", tiempo)
rv.UpdateWidget
Sub rv_Disabled
StopService("")
Sub Service_Destroy
StartActivity(Main)
Dim i As Intent
i.Initialize(i.ACTION_MAIN, "")
i.SetComponent("com.android.browser/.BrowserActivity")
StartActivity(i)
Dim i As Intent
i.SetComponent("com.android.calculator2/.Calculator")
StartActivity(i)
Sub Timer1_Tick
tiempo = tiempo + 1
rv_RequestUpdate
En la línea...
El 0 significa que el Widget no se actualiza, si quisieramos un Widget que se actualilzara cada cierto tiempo como un reloj, conectar con una web de previsión del tiempo, una posición de GPS, etc... pondríamos en vez del 0, la cantidad de segundos a los que queremos que se actualice.
_________________________________
- Ya lo tenemos. Lo ejecutamos.
Localización del Widget
Pulsamos el botón de casa para ir a la pantalla de inicio.
Tal vez no halla sitio para poner nuestro Widget, así que desplazamos la pantalla hacia la izquierda.
Pulsamos un par de segundos sobre la pantalla y obtendremos esta ventana...
Pulsamos en Widgets
Ejecución del Widget
Aquí tenemos nuestro Widget.
Aquí está en funcionamiento...
Se puede interpretar fácilmente lo que hace nuestro Widget. Tiene tres botones, el primero nos llevará a la pantalla de inicio del programa.
El segundo botón nos llevará a un Navegador Web y el tercer botón lanzará la Calculadora.
En fin, creo que jugando un poco con él, podemos interpretar su funcionamiento.
_________________________________________________
- Para borrar el Widget pulsamos un par de segundos sobre él. Saldrá abajo de la pantalla una papelera, lo arrastramos a la papelera.
