75.- Osciloscopio con Android.
En esta página no voy a poner código, simplemente muestro una serie de ideas vista en Internet sobre como convertir a nuestro móvil o tablet con Android en un osciloscopio elemental.
_______________________________
1.- Osciloscopio sencillo para el Android.
- Libro sobre Basic4Android y algunos programas de muestra
Hay un libro en inglés sobre Basic4Android, en esta página puedes verlo. En esa página vienen varios ejemplos del libro que podemos bajar gratutitamente.
Consulta la página y bájate por ejemplo...
- Oscilloscope Project : advanced graphics demonstration (ejemplo de osciloscopio)
__________________________________
- Más ejemplo de osciloscopios.
1.- En esta web
http://retronics.wordpress.com/2012/07/14/the-0-android-oscilloscope/
puedes ver una manera fácil de hacer un osciloscopio.
Necesitas una clavija (jack) para introducirla en headphone del móvil.
Un par de resistencias.
Un programa: Osciprime - Oscilloscope legacy.
- Para el cálculo de las resistencias debemos tener en cuenta que la tensión a la entrada del headphone del móvil deberá ser menor de 2 V. Si ponemos 20 V en la entrada a medir, debemos elegir dos resistencias para realizar un divisor de tensión en donde obtengamos menos de 2 V.
- Otra cosa a tener en cuenta es que las muestras de sonido se realizan a 44 KHz, por lo cual, según el criterio de Nyquist, podemos obtener señales de la mitad de esa frecuencia, en nuestro caso se pueden visualizar frecuencias de hasta unos 15 KHz aproximadamente.
- No se pueden visualizar señales continuas.
2.- Un amplificador de entrada.
En la misma web nos recomiendan que vayamos a...
http://www.instructables.com/id/A-Preamplifier-for-Smartphone-Oscilloscopes/
para ver cómo construir un amplifacador de entrada. Con este circuito mejoraremos la seguridad en la entrada de la señal a nuestro móvil ya que tiene un limitador de tensión que evita que entre una señal más elevada de la cuenta.
Con este amplifiador se pueden medir señales de entre 10 mV a 50 V, incluso más. Y una frecuencia de entre unos 75 Hz y 15 KHz aproximadamente. No mide tensión continua.
3.- También podemos buscar en internet "osciloscopio para pobres", poor man's oscilloscope:
http://www.ledametrix.com/oscope/index.html y obtendremos muchas web de donde podremos obtener programas para que nuestro ordenador o móvil funcione como un osciloscopio.
4.- Otra idea es utilizar el Arduino como osciloscopio, una vez más podemos encontrar en internet varios proyectos para conseguirlo.
http://www.instructables.com/id/How-to-make-an-Arduino-oscilloscope-probe/?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Arduino-Oscilloscope-poor-mans-Oscilloscope/
