- En esta ocasión, escribimos un número de segundos (entre 5 y 300) en el casillero.
- Pulsamos el botón "Pulsar para comenzar la cuenta de tiempo."
- Cuando creamos que hemos llegado al tiempo establecido, pulsamos el botón "Pulsa en el momento que creas que ha llegado al tiempo que has establecido."
- El programa nos indicará si hemos sobrepasado el tiempo, o no hemos llegado o hemos coincidido.
__________________
Designer - Layout
Creamos mediante el Designer un layout.
Le llamamos Layout.
Situamos un:
Label1 .... Text: Escribe un número en segundos entre 5 y 300
Label2 .... Text: ---
EditText1
Button1 .... Text: Pulsa para comenzar la cuenta de tiempo
Button2 .... Text: Pulsa en el momento que creas que ha llegado al tiempo que has establecido.
Al EditText1 le ponemos tamaño de texto 50 y Horizontal Alignement: RIGHT
__________________
- Aquí está el código, una vez más indicar que es un código de aprendizaje, no está optimizado y se podría haber realizado de otra manera.
- He intentado crear un código que sea entendible por alguien que comienza en la programación.
Dim Button1, Button2 As Button
Dim Label1, Label2 As Label
Dim EditText1 As EditText
Dim comienzo, final, diferencia, tiempo As Long
Button2.Visible = False EditText1.RequestFocus End Sub
tiempo = EditText1.Text
If tiempo < 5 OR tiempo > 300 Then
Msgbox("El tiempo no está en los márgenes establecidos.", "Error en el tiempo.")
comienzo = DateTime.now
Button1.Visible = False
Button2.Visible = True
Label2.Text = ""
final = DateTime.now
diferencia = final - comienzo - (tiempo * 1000)
If diferencia > 0 Then Label2.Text = "Has superado el tiempo en " & diferencia & " milésimas."
If diferencia < 0 Then Label2.Text = "No has llegado al tiempo por " & Abs(diferencia) & " milésimas."
If diferencia = 0 Then Label2.Text = "Increible, tiempo exacto."
Button1.Visible = True
