57- SQLite.
Mediante SQLite podemos crear una base de datos en nuestro mismo móvil con Android.
En nuestro caso vamos a crear un listado telefónico.Lo primero que vamos hacer es bajar este programa para crear la base de datos en nuestro ordenador que luego copiaremos en el programa que vamos a realizar.Bajar sqlitebrowser_200_b1_win.zip (su sitio)
Una vez que lo tengamos creamos una base de datos que se llame basedatos.sql con una tabla llamada usuarios, en la tabla tres campos: Id, nombres, telefonos.
Con el programa Sqlite Browser, creamos una nueva DatabaseEn ella creamos una Tabla llamada: usuariosDentro de la Tabla, tres campos:Id (TEXT)nombre (TEXT)telefono (TEXT)Guardamos la base como basedatos.sqlEsta base la pondremos en la carpeta Files de nuestro proyecto.
NOTA: respeta las mayúsculas y minúsculas. No le pongas acento al campo telefono. |
1.- Código y Layout
Ahora mediante el Designer creamos un Layout, lo llamaremos "Layout" y contendrá:
Label1 ...... Nombre
Label2....... Tel.:
EditText1
EditText2
ListView1
Button1..... Añadir
Button2 .... Borrar
Button3 .... Editar
' febrero 2013
Dim SQL1 As SQL
Dim registro As Cursor
Dim nombre, telefono As String
Dim ListView1 As ListView
Dim Id As String
If File.Exists(File.DirInternal,"basedatos.sql") = False Then
' Ponemos una base inicial de datos en la carpeta Files.
' Luego la copiamos en la memoria interna
File.Copy(File.DirAssets,"basedatos.sql",File.DirInternal,"basedatos.sql")
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal, "basedatos.sql", False)
' Llama a la Subrutina para cargar la base de datos en el ListView1
Carga_BD_en_ListView
Sub Carga_BD_en_ListView
' Limpia el ListView1
ListView1.Clear
' Carga la tabla usuarios de la basedatos.sql
registro = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM usuarios")
For n = 0 To registro.RowCount - 1
registro.Position = n
ListView1.AddSingleLine(registro.GetString("Id") & "|" & registro.GetString("nombre")& " - " & registro.GetString("telefono"))
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 40
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
ListView1.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.White
' Añadir Registro
nombre = EditText1.Text
telefono = EditText2.Text
If nombre = "" OR telefono = "" Then
Msgbox("Debes escribir el nombre y el teléfono.","Faltan datos.")
' Busca el último Registro
registro = SQL1.ExecQuery("SELECT Id FROM usuarios")
If registro.RowCount > 0 Then
Dim otraId As Int
otraId = registro.GetInt("Id")
' Crea un nuevo Registro
otraId = otraId + 1
SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO usuarios VALUES('" & otraId & "','" & nombre & "','" & telefono & "')")
EditText1.Text = ""
EditText2.Text = ""
EditText1.RequestFocus
' Borrar Registro
SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM usuarios where Id = '" & Id & "' ")
EditText1.Text = ""
EditText2.Text = ""
' Editar Registro
Msgbox("Debes rellenar los dos campos con datos.","Campos vacíos.")
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE usuarios set nombre ='"& nombre &"',telefono ='"& telefono &"' WHERE Id = " & Id)
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
' Pulsa sobre un Registro
Dim pulsado As String
Dim lugar As Int
pulsado = Value
lugar = pulsado.IndexOf("|")
pulsado = pulsado.SubString2(0, lugar)
Id = pulsado
registro = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM usuarios where Id = '" & Id & "' ")
EditText1.text=registro.getString("nombre")
EditText2.text=registro.getString("telefono")
En la última parte del código anterior cambiar...
' For n = 0 To registro.RowCount - 1
registro.Position = 0
' Next
___________________________________________________________
2.- Otro código, en este caso no existe ListView, se ha sustituido por dos Botones (Button4 y Button5), para ver el registro siguiente o el anterior respectivamente.
' febrero 2013
Dim SQL1 As SQL
Dim nombre, telefono, nombre_actual As String
Dim Id As String
Dim k As Int
k = 0
' Luego la copiamos en la memoria interna.
' Carga en registro toda la tabla usuarios
' Añadir Registro
Dim otraId As Int
otraId = otraId + 1
EditText1.Text = ""
EditText2.Text = ""
' Borrar Registro
Msgbox("No hay nombre de usuario.","Faltan datos.")
SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM usuarios where nombre = '" & nombre & "' ")
EditText1.Text = ""
EditText2.Text = ""
' Editar Registro
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE usuarios set nombre ='"& nombre &"',telefono ='"& telefono &"' WHERE nombre = '" & nombre_actual & "'")
Sub Button4_Click
' Atrás
k = k - 1
If k < 0 Then k = 0
' registro = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM usuarios where Id = '" & k & "' ")
registro.Position = k
EditText1.Text = registro.GetString("nombre")
EditText2.Text = registro.GetString("telefono")
nombre_actual = EditText1.Text
Sub Button5_Click
' Adelante
k = k + 1
If k > registro.RowCount - 1 Then k = registro.RowCount - 1
3.- Imágenes en una base de datos SQLite.
En este caso se ha creado una base de datos que contiene imágenes, esta base de datos está en el directorio Files y es de SQLite.
Baja el código Blob1.zip de esta página. También aquí: Blob.zip
4.- SQLite en un List y en un Spinner.
un Spinner1 y un Label1.
En la carpeta Files del proyecto copiamos la misma basedatos.sql de los ejemplos anteriores.
Con el Spinner podemos elegir el nombre de un usuario y saldrá su teléfono en el Label1.
' junio 2013
Dim SQL1 As SQL
Dim Spinner1 As Spinner
Dim List1 As List
' Luego la copiamos a la SD Card
' Llama a la Subrutina para cargar la base de datos en el List1
List1.Initialize
Carga_BD_en_List
' Limpia el List1
List1.Clear
List1.Add(registro.GetString("telefono"))
Spinner1.Add(registro.GetString("nombre"))
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int , Value As Object )
Label1.Text = "Teléfono = " & List1.Get(Position)
5.- Pasar los datos de una SQLite a un archivo de Excel de tipo CSV.
Esto consiste en que tenemos una base de datos SQLite, en nuestro ejemplo será la "basedatos.sql" y queremos pasarla a un archivo de tipo CSV, concretamente a "basedatos.csv",ya que este tipo de archivos los puede leer el Excel.
En los archivos de tipo CSV el separador de campos es el ";"
Para ello en el ejemplo anterior 4.- SQLite en un List y en un Spinner, agregamos un Button, le ponemos de texto "Pasar a CSV" y agregamos esté código al anterior...
Copia y pega este código al final del proyecto 4.- |
Sub Button1_Click()
Dim List2 As List
' Inicia el List2
List2.Initialize
List2.Add(registro.GetString("Id") & ";" & registro.GetString("telefono") & ";" & registro.GetString("nombre"))
File.WriteList(File.DirRootExternal, "basedatos.csv", List2)
Creamos un List2 y en él vamos agregando cada registro. Separamos los campos mediante ";"
Cuando ya ha recorrido todos los registros, guarda el List2 en el archivo "basedatos.csv" de la SdCard (DirRootExternal).
Para ver directamente el archivo obtenido basedatos.csv desde el terminal, tendríamos que conocer el tutorial de Linux en Android.
Abrimos un Terminal mediante el comando "cmd". Nos posicionamos en la carpeta donde esté el adb, probablemente...
C:\Android\android-sdk\platform-tools
cd C:\Android\android-sdk\platform-tools
C:\Android\android-sdk\platform-tools> adb shell
# cd /mnt/sdcard
# ls
basedatos.csv
# cat basedatos.csv
Para pasar el archivo basedatos.csv desde la SdCard a un archivo de Windows, abrimos otro terminal mediante el "cmd".
C:\Android\android-sdk\platform-tools> adb -e pull "/mnt/sdcard/basedatos.csv" "C:/Android/basedatos.csv"
6.- Otro ejemplo de SQLite en los foros.
Hay un interesante ejemplo de SQLite sencillo en este foro.
Concretamente el ejemplo SQLiteLight1.zip
__________________
- Aplicación de SQLite.
Nota: en los tutoriales de B4A puedes bajar una aplicación (SQLiteViewer) que carga base de datos SQLite.
Presionamos el botón Menú del móvil y nos saldrá un explorador para elegir la base de datos con la que queremos trabajar.
Si no tienes ninguna, puedes crearte una con el programa que he puesto más arriba.
La base de datos la podemos poner en el tarjeta SDCard (Menu Internal Files Manager) es el Directorio: DirRootExternal
Ver tutorial.
