56D- Programas básicos IV. Click, LongClick.
Aquí voy a exponer una serie de programa básicos y sencillos de entender, posiblemente esta página podría estar en el comienzo del tutorial, pero ha quedado en un lugar más avanzado.
- Eventos Click y LongClick.
- Cargar un archivo en las líneas de un ListView
- Copiar una imagen en la pantalla mediante WebView
________________________________________________
1.- Eventos Click y LongClick.
Cuando pulsamos rápidamente sobre el botón, el Panel se mueve hacia la derecha.
Cuando pulsamos y mantenemos la pulsación en el botó, el Panel se mueve hacia la izquierda.
Designer |
Mediante el Designer creamos un "Layout" con
un Button1 y un Panel1 |
' Enero 2014
Dim horizontal As Int
Dim Button1 As Button
Dim Panel1 As Panel
horizontal = Panel1.Left
horizontal = horizontal + 10
Panel1.Left = horizontal
Sub Button1_LongClick
horizontal = horizontal - 10
2.- Cargar un archivo en las líneas de un ListView
En este ejemplo tenemos en la carpeta Files un archivo llamado test1.txt con estas líneas
uno
dos
tres
cuatro
Mediante este código lo cargamos en la SdCard mediante
File.Copy(File.DirAssets, "test1.txt", File.DirRootExternal, "test1.txt")
y luego tomamos cada renglón y lo insertamos en un ListView1
Dim ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("layout")
If File.Exists(File.DirRootExternal,"test1.txt")= False Then
Leearchivo
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Activity.Title = Value
Sub Leearchivo
Dim archivo As TextReader
archivo.Initialize(File.OpenInput(File.DirRootExternal, "test1.txt"))
ListView1.Clear
Dim linea As String
linea = archivo.ReadLine
Do While linea <> Null
ListView1.AddSingleLine(linea)
Loop
archivo.Close
3.- Copia una imagen en la pantalla mediante WebView
- Tenemos una imagen en la carpeta Files del proyecto (File.DirAssets), la copiamos en la SDCard (File.DirRootExternal).
Mediante un WebView vemos la imagen a pantalla completa.
- Desde la carpeta File.DirAssets no carga la imagen, por eso se realiza una copia a File.DirRoorExternal
Bajar la aplicación CargarImagen.zip
Designer |
Un Layout llamado "layout" con un ImageView1,
#ApplicationLabel: Cargar Imagen
#IncludeTitle: False
' Juan Antonio Villalpando ' juana1991@yahoo.com ' enero 2014
Dim ImagePath As String
Dim WebView1 As WebView
Dim TempHtml As String
WebView1.Height=Activity.Height
WebView1.Width=Activity.Width
' ImagePath = (File.DirAssets & "/" & "pajaro.jpg")
File.Copy(File.DirAssets, "pajaro.jpg", File.DirRootExternal, "pajaro.jpg")
ImagePath = (File.DirRootExternal & "/" & "pajaro.jpg")
TempHtml="<html><body topmargin='0' leftmargin='0' marginwidth='0' marginheight='0'><center>" _
& "<img src=" & ImagePath & " width='100%' height='100%'/></center>" _
& "</body></html>"
WebView1.LoadHtml(TempHtml)
4.- Guardar datos y recuperarlos fácilmente desde archivo. MAP.
Con este código podemos guardar fácilmente datos en un archivo y recuperarlos posteriormente.
Nos puede servir para guardar la puntuación de un juego, para más tarde recuperar esa puntuación.
Creamos un layout y añadimos tres Label, tres EditText y tres botones como indica la imagen.
' mayo 2014
Dim mapa As Map
Dim nombre, edad, poblacion As String
Dim EditText1, EditText2, Edittext3 As EditText
mapa.Initialize
nombre = EditText1.Text
edad = EditText2.Text
poblacion = Edittext3.Text
mapa.Put("nombre", nombre)
mapa.Put("edad", edad)
mapa.Put("poblacion", poblacion)
File.WriteMap(File.DirInternal, "guardado.txt", mapa)
mapa = File.ReadMap(File.DirInternal, "guardado.txt")
nombre = mapa.Get("nombre")
edad = mapa.Get("edad")
poblacion = mapa.Get("poblacion")
EditText1.Text = nombre
EditText2.Text = edad
Edittext3.Text = poblacion
EditText1.Text = ""
EditText2.Text = ""
Edittext3.Text = ""
