56B- Programas básicos II. Multiplicar. Media.
Aquí voy a exponer una serie de programa básicos y sencillos de entender, posiblemente esta página podría estar en el comienzo del tutorial, pero ha quedado en un lugar más avanzado.
- Tabla de multiplicar.
- Media aritmética.
- Cuenta letras.
1.- Tabla de multiplicar.
Escribimos un número y nos realiza la tabla de multiplicar de ese número.
Si el número que introducimos no está comprendido entre el 1 y el 20 nos sale un mensaje de error.
Designer |
Mediante el Designer creamos un "Layout" con
Label1 ......Text.... Introduce un número del 1 al 20
EditText1
Button1.... Text... Pulsa
Label2, este Label lo agrandamos bastante como indica la figura de la izquierda.
' abril 2013
Dim Label2 As Label
Dim EditText1 As EditText
Dim resultado, multiplicando, multiplicador As Int
Dim todo As String
Activity.LoadLayout("Layout") End Sub
multiplicando = EditText1.text
If multiplicando > 20 OR multiplicando < 1 Then
Msgbox("El multiplicando no está entre los límites deseados.", "Error")
For multiplicador = 1 To 10
resultado = multiplicando * multiplicador
todo = todo & multiplicando & " X" & multiplicador & " = " & resultado & CRLF
Label2.text = todo
- Comprobamos si el número está entre los límites:
- En caso que esté entre los límites entra en un bucle For
Desde que multiplicador es 1 Hasta que sea 10
realiza el resultado de multiplicando por multiplicador
guarda en todo el contenido anterior del todo y agrégale multiplicando & " X" & multiplicador & " = " & resultado & CRLF
CRLF significa cambio de línea
Cuando termine de realizar todas las multiplicaciones en todo tendremos todo el proceso.
Presentamos todo en el Label2.
________________________________________________
2.- Media aritmética.
Escribimos números y nos va calculando la media aritmética.
Designer |
EditText1
Button2.... Text... Borrar todo
Label2
Label3
Label4
Label5
' abril 2013
Dim numero, elementos, suma As Int
Dim media As Float
Dim todos As String
Dim Label2, Label3, Label4, Label5 As Label
numero = 0: elementos = 0: suma = 0
' Número en la derecha del EditText
EditText1.Gravity = Gravity.RIGHT
' Focus en el EditText
EditText1.RequestFocus
If EditText1.Text = "" Then
Msgbox("No has introducido ningún número.", "Error")
numero = EditText1.Text
' Se van acumulando todos los números introducidos
todos = todos & numero & " - "
Label2.Text = todos
elementos = elementos + 1
suma = suma + numero
media = suma / elementos
Label3.Text = "Elementos = " & elementos
Label4.Text = "Suma = " & suma
Label5.Text = "Media = " & Round2(media, 3) ' Con tres decimales.
EditText1.Text = ""
EditText1.Text = ""
elementos = 0
suma = 0
media = 0
todos = ""
Label2.Text = ""
- Se pueden poner varias instrucciones en un mismo renglón separado por :
Label2.Text = "" : Label3.Text = "Elementos = " : Label4.Text = "Suma = " : Label5.Text = "Media = "
- Se puede borrar el contenido de una cadena (String) mediante ""
Label2.Text = ""
- Focus significa el elemento que está preparado para recibir un evento (un número, una pulsación...)
3.- Cuenta letras.
Escribimos un texto en el EditText1 y un carácter en el EditText2, que se encuentre en el texto anterior,
cuando pulsemos el Button1 nos contará la cantidad de ese caracter que exista en el texto.
Designer |
Label1 ......Text.... Escribe un texto
EditText1
Label2 ......Text.... Escribe un carácter del texto anterior
EditText1
Label3
En el TextBox1 he puesto:
Vertical Alignement: TOP para que se empiece a escribir desde arriba
Single Line: False para que permita varios renglones.
' abril 2013
Dim texto, letra, caracter As String
Dim Label3 As Label
Dim longitud, c As Int
texto = EditText1.Text
letra = EditText2.Text
longitud=texto.Length
For n = 1 To longitud
caracter = texto.SubString2(n-1,n)
If caracter=letra Then
c = c + 1
Label3.text = "El texto anterior tiene " & c & " carácteres " & letra
EditText1.Text=""
EditText2.Text=""
c=0
Label3.Text=""
- Comentarios
- caracter = texto.SubString2(n-1,n) Con esta línea vamos tomando carácter a carácter.
- Cada vez que tomamos un carácter del texto lo compramos con la letra escrita en el TextBox2.
- En caso que sean iguales, se acumula la cuenta.
4.- Velocidad, espacio y tiempo.
Escribimos
Designer |
Label1 ......Text.... Distancia
SeekBar1
Label2 ......Text.... Tiempo
SeekBar1
Label3 ......Text.... Velocidad
SeekBar1
' abril 2013
Dim velocidad, espacio, tiempo As Float
Dim SeekBar1, SeekBar2, SeekBar3 As SeekBar
Dim Label1, Label2, Label3 As Label
velocidad = 50 : espacio = 50 : tiempo = 50
espacio = SeekBar1.Value
tiempo = SeekBar2.Value
velocidad = SeekBar3.Value
velocidad = espacio / tiempo
Label1.Text = "Distancia = " & espacio & " km"
Label2.Text = "Tiempo = " & espacio & " horas"
Label3.Text = "Velocidad = " & espacio & " km/h"
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
tiempo = espacio / velocidad
Label1.Text = "Distancia = " & Round2(espacio,2) & " km"
Label2.Text = "Tiempo = " & Round2(tiempo,2) & " horas"
Label3.Text = "Velocidad = " & Round2(velocidad,2) & " km/h"
' Calculo
Sub SeekBar2_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
tiempo = SeekBar2.Value / 60
espacio = velocidad * tiempo
' Calculo
Sub SeekBar3_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
' Calculo
Sub Calculo
' espacio = SeekBar1.Value
'tiempo = SeekBar2.Value
'velocidad = SeekBar3.Value
