52B.- Mapa de Google y archivos. Street View.
- Esta página es una continuación de la anterior referente a los mapas de Google. Vamos a ver otras posibilidades.
- En este caso construiremos un "Layout" con: EditText1, EditText2, Button1 y Button2, como se encuentra en la imagen derecha.
- Escribimos las coordenadas, pulsamos "Guardar" y "Ver" y obtendremos un Street View.
Es conveniente ver los ejemplos de la API de los mapas de Google,. Concretamente este ejemplo.
Para ello visualizamos su código, especialmente los carácteres que están en rojo en negrita.
Observamos las coordenadas, y abajo las dimensiones de la pantalla. |
Código de Street View de Google. |
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Google Maps JavaScript API v3 Example: Street View Controls</title>
<link href="/maps/documentation/javascript/examples/default.css" rel="stylesheet">
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false"></script>
<script>
function initialize() {
var fenway = new google.maps.LatLng(42.345573,-71.098326);
// Note: constructed panorama objects have visible: true
// set by default.
var panoOptions = {
position: fenway,
addressControlOptions: {
position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM
linksControl: false,
panControl: false,
zoomControlOptions: {
style: google.maps.ZoomControlStyle.SMALL
enableCloseButton: false
var panorama = new google.maps.StreetViewPanorama(
document.getElementById('pano'), panoOptions);
</script>
</head>
<body onload="initialize()">
<div id="pano" style="width: 350px; height: 480px"></div>
</body>
</html>
Este archivo lo voy a dividir en dos partes: parte1.txt y parte2.txt
Fíjate que los he dividido por la parte de las coordenadas que he eliminado: 42.345573,-71.098326
parte1.txt |
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
var fenway = new google.maps.LatLng( |
parte2.txt |
// set by default.
var panoOptions = {
position: fenway,
panControl: false,
</script>
</head>
</body>
</html> |
Estos dos archivos los copiaremos en la carpeta Files del proyecto.
Este es el código del programa...
Necesita un Layout con: EditText1, EditText2, Button1 y Button2
' marzo 2013
Dim latitud, longitud, todo As String
Dim WebView1 As WebView
WebView1.Initialize("WebView1")
Activity.AddView(WebView1, 0, 0, 100%x, 100%y)
EditText1.Text = 36.5286
EditText2.Text = -6.189
Sub Activity_Pause(UserClosed As Boolean)
Dim mFilePath As String
latitud = EditText1.Text
longitud = EditText2.Text
Dim parte1, parte2 As TextReader
parte1.Initialize(File.OpenInput(File.DirAssets, "parte1.txt"))
parte2.Initialize(File.OpenInput(File.DirAssets, "parte2.txt"))
' Toma los dos archivos, la longitud y la latitud y los une.
todo = File.ReadString(File.DirAssets, "parte1.txt") & latitud & "," & longitud & File.ReadString(File.DirAssets, "parte2.txt")
If File.ExternalWritable = True Then
' Hay tarjeta SD Card Instalada
mFilePath = File.DirRootExternal
' No hay tarjeta SD Card
mFilePath = File.DirInternal
' Guarda todo en el archivo todo.htm
Dim tw As TextWriter
tw.Initialize(File.OpenOutput(mFilePath, "todo.htm", False))
tw.Write(todo)
parte1.Close
parte2.Close
tw.Close
If File.Exists(mFilePath, "todo.htm") = True Then
Dim tr As TextReader
tr.Initialize(File.OpenInput(mFilePath, "todo.htm"))
WebView1.LoadUrl("file://" & mFilePath & "/todo.htm")
tr.Close
________________
- Escribimos la latitud y la longitud en los casilleros. Pulsamos el botón "Guardar" para que se guarde esa información en el archivo "todo.htm". Luego pulsamos el botón "Ver" para ver ese archivo como página web.
- Debemos poner coordenadas que se encuentren en el callejero de Street View. Si ponemos coordenadas que no se encuentran en el callejero saldrá la web en blanco. Se puede adaptar facilmente el código para que en vez de actuar con el Street View, actúe con mapas de satélite y carreteras.
- El algoritmo toma los archivos parte1.txt y parte2.txt, además de las coordenadas escrita en los casilleros y los une:
todo = parte1.txt & latitud & , & longitud & parte2.txt
- Esto lo guarda en el archivo todo.htm
tw.Write(todo)
- Con el botón "Ver" presentamos el archivo todo.htm como web
- Los archivos parte1.txt y parte2.txt se encuentran en la carpeta de solo lectura Files del proyecto. (File.DirAssets)
- El programa consulta si exite SDCard: (File.DirRootExternal) o no: (File.DirInternal) y guarda el archivo todo.htm en uno de los dos lugares.
________________________________________________
2.- Otra manera parecida al anterior.
Los archivos parte1txt y parte2.txt lo copias en la carpeta Files.
En este caso en el todo.htm utilizo dos variables para la Latitud y Longitud.
parte1.txt |
<html>
<head>
<style type='text/css'>
html { height: 100% }
body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px }
#map_canvas { height: 100% }
</style>
<script type='text/javascript' src='http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true&libraries=drawing'></script>
<script type='text/javascript'> |
El programa concatenará estos dos archivos y entre ellos escribirá esta línea:
Lati = 36.5; Longi = -6.1;
todo = File.ReadString(File.DirAssets, "parte1.txt") & " Lati = " & latitud & "; Longi = " & longitud & ";" & File.ReadString(File.DirAssets, "parte2.txt")
parte2.txt |
var drawingManager; var myLatlng = new google.maps.LatLng(Lati, Longi);
var map;
function initialize() {map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), {zoom: 12,center: myLatlng, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN, mapTypeControlOptions: { style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU }, disableDefaultUI: true,zoomControl: true,streetViewControl: true, scrollwheel: true, disableDoubleClickZoom: false, draggable: true, keyboardShortcuts: true, mapTypeControl: true,navigationControl: true, scaleControl: true, mapTypeControlOptions: { style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR, position: google.maps.ControlPosition.TOP_RIGHT },navigationControlOptions: { style: google.maps.NavigationControlStyle.DEFAULT }})
google.maps.event.addListener(map, 'click', function (mouseEvent) { var lat=mouseEvent.latLng.lat(); var lng=mouseEvent.latLng.lng(); juanantonio.CallSub('LatitudLongitud', true, lat, lng); });
var marker1 = new google.maps.Marker({ position: new google.maps.LatLng(Lati, Longi), map: map, title: 'A', clickable: true, draggable: true, icon: 'http://www.google.com/mapfiles/arrow.png' });}
google.maps.event.addDomListenerOnce(window, 'load', initialize);
</script>
</head>
<body onload=initialize()>
<div id='map_canvas' style='width:100%; height:100%'>
</div>
</body>
- Este es el código del programa...
Necesitas un Layout con: EditText1, EditText2, Button1 y Button2
' marzo 2013
tw.Write(todo)
parte1.Close
parte2.Close
tw.Close
tr.Close
Más sobre mapas de Google
Más sobre API de Google Maps
