4.- Tres iguales.
- Bajar Tres_iguales.zip
- Se trata de pulsar el botón Comienzo, en ese momentos tres imagenes fresa.gif, limon.gif y pera.gif, se van reproduciendo aleatoriamente en los cuadros (ImageView1, ImageView2 y ImageView3).
- Cuando pulsamos el botòn Parar, las imagenes quedan estáticas, se incrementa en uno el número de intentos y se comprueba si las tres imagenes son iguales, en este caso se incrementa en uno el número de aciertos.
- Creamos una carpeta llamada Tres_iguales, dentro de ella el archivo tresiguales.b4a.
- Baja y descomprime el archivo de los dibujos de las frutas y guarda esos dibujos en la carpeta Tres_iguales / Files
(IMPORTANTE: Si no ves la carpeta Files, ejecuta el programa con el código de inicio, de esta manera se creará la carpeta Files)
- Para copiar archivos de imágenes, vídeos, textos,... en la carpeta Files, pulsamos en Add Files.
- Esa carpeta está en donde hayas guardado la aplicación.
Recuerda:Designer / AddView: para poner elementos en el emulador
Designer / Tools / Connect: para que esos elementos pasen al emulador y podamos situarlos convenientemente.
Designer / File / Save: para guardar el diseño, le damos de nombre Layout
Desinger / Generate members: para que en el código aparezca las subrutinas de los elementos, por ejemplo:
- Vamos a Designer para poner los botones.
- Pulsa Designer / WYSIWYG Designer / Connect para que los elementos pasen al emulador y podamos situarlos convenientemente.
- Pulsa el botón Add Images y añade los gráficos de las frutas.
- Pulsamos en AddView y añadimos 3 botones y 5 Label.
- En el Text del Botón1 he puesto Continua
- En el Text del Botón2 he puesto Parar
- En el Text del Botón3 he puesto Comienzo
- En el Text del Label1 escribe ¡¡¡PREMIO!!! y lo pones de color rojo
- En el Text del Label2 escribe Intentos
- En el Text del Label3 escribe -
- En el Text del Label4 escribe Aciertos
- En el Text del Label5 escribe - - Una vez puestos y situados los Label2, 3, 4 y 5 le pones el Text Style / Text Color NEGRO
(la pantalla el emulador es de color negro, pero cuando funciona se pone de color blanco, cuidado con eso)
- Añade tres ImageView (ImageView1, ImageView2 y ImageView3) y establece en Image file el gráfico de cada fruta (una imagen cada uno, fresa.gif, limon.gif y pera.gif respectrivamente)
- Guardamos el Designer (File / Save) y le damos como nombre Layout- Vamos hacer que en el código aparezca:
Para ello en el Designer pulsamos en Tools y Generate members
marcamos todos los Click de los 3 botones
pulsamos en Generate members en el código aparecerá...
Para poner fondo de pantalla Blanco, vas al Designer, pulsas en Activity y establece
Color 255,255,255 |
- Código (copia y pega).
Código de tres iguales |
'Activity module
' KIO4.COM ' juana1991@yahoo.com
' Diciembre 2011
' Crea el temporizador
Dim Timer1 As Timer
' Declara los ImageView y los Label
' Declara las variables x, y, z, intentos y aciertos.
Dim ImageView1, ImageView2, ImageView3 As ImageView
Dim Label1, Label2, Label3, Label4, Label5 As Label
Dim x, y, z As Int
Dim intentos, aciertos As Int
' Activa el Designer que hemos guardado como Layout
' Establece el tiempo del temporizador en 100 milisegundos
' Para el temporizador
' Pone invisible el Label1 de Premio
Timer1.Initialize("Timer1", 100) ' 1000 = 1 segundo
Timer1.Enabled = False
Label1.Visible= False
' Cuando pulses este botón
' El Timer empieza a contar
' Incrementa el número de intentos
' Pone el número de intentos en el Label3
Timer1.Enabled = True
intentos = intentos + 1
Label3.Text = intentos
' El Timer se para
' Si la x = y = z los tres iguales: pone el PREMIO, incrementa los aciertos, pone los aciertos
If x = y AND x = z Then
Label1.Visible= True
aciertos = aciertos + 1
Label5.Text = aciertos
' Pone los intentos y los aciertos a cero
intentos = 0
aciertos = 0
Sub Timer1_Tick
' Cada vez que pasan 100 milisegundos
' Se crean tres números aleatorios del 1 al 3 (aunque aquí para que funcione he puesto el 4)
' Según salga el 1, el 2 o el 3, se carga en el ImageView1, ImageView2 y ImageView3 un dibujo
x = Rnd(1,4)
y = Rnd(1,4)
z = Rnd(1,4)
If x = 1 Then ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "fresa.gif")
If x = 2 Then ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "limon.gif")
If x = 3 Then ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "pera.gif")
If y = 1 Then ImageView2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "fresa.gif")
If y = 2 Then ImageView2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "limon.gif")
If y = 3 Then ImageView2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "pera.gif")
If z = 1 Then ImageView3.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "fresa.gif")
If z = 2 Then ImageView3.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "limon.gif")
If z = 3 Then ImageView3.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "pera.gif")
