45.- Librería Phone.
- En un tutorial anterior vimos las posibilidades de la Biblioteca OSLibrary, ahora vamos a ver algunas de las posibilidades de otra Biblioteca importante Phone.
- Library viene a significar Biblioteca, aunque algunos lo traducen en el argot informático como Librería.
- Mediante la Biblioteca Phone podemos:
- Ver listado de los usuarios que tenemos en el móvil.
- Ver listado de llamadas recibidas.
- Consultar email, llamadas y sms recibidos.
- Obtener información sobre los paquetes de programas que tenemos.
- Obtener información sobre las características de nuestro móvil y de nuestro operador.
- Configurar el acelerómetro, consultar la orientación geográfica.
- Enviar email y sms.
- Realizar llamadas.
- Actuar con los sensores de temperatura, acelerómetro, giroscopio, luz, campo magnético, proximidad, presión...
- Sonido, reconocimiento de voz.
- etc.
Podemos obtener información de la Biblioteca Phone en los foros de B4A: Biblioteca Phone.
Para utilizar una Biblioteca primero debemos tener en la carpeta:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries
dos archivos de la forma:
Phone.jar
Phone.xml
Luego cuando creemos un programa debemos activar esa Biblioteca: |
Después, para utilizarla debemos declarar algunos de los Tipos que la componen:
Fíjate en la ayuda la List of types que componen esta Biblioteca:
- Consulta en qué parte de esa lista está la acción que quieres hacer, y declara una variable con ese tipo, en este ejemplo he puesto la letra p
Dim p As Phone
- Ahora para consultar un valor del tipo Phone lo hacemos así:
Label1.Text = "Fabricante = " & p.Manufacturer
es decir la variable p. y luego el miembro que queremos consultar.
Si lo que queremos es establacer un valor lo haríamos así:
p.SetRingerMode(p.RINGER_VIBRATE)
p.SetScreenBrightness(0.33)
p.SetVolume(p.VOLUME_MUSIC, 3, True)
Si quisieramos utilizar otro de esos tipos lo tendríamos que declarar también, en este caso he elegido pi
Dim pi As PhoneID
Ahora para consultar uno de los valores de ese tipo lo hacemos así:
Label1.Text = "Número SIM de serie = " & pi.GetSimSerialNumber
Es decir, primero declaramos una variable para el Type que vamos a utilizar y luego escribimos la variable, un punto y el miembro de ese tipo.
variable_de_tipo_declarado.miembro
- Podemos crear usuarios en el emulador mediante el icono de Contactos que se encuentra en la pantalla de Aplicaciones.
- Crearemos una nueva aplicación.
No hace falta Designer ni Layout ya que los controles (View) se crean en el código.
Consultando el código, sus comentarios y el tutorial oficial de la Biblioteca Phone, se puede tener una buena idea de lo que hace esta Biblioteca.
Copiamos y pegamos este código...
Estudio de la biblioteca Phone |
' Crearemos 9 botones.
Dim Buttons(5,4) As Button
' Crearemos 1 etiqueta (Label)
Dim etiqueta As Label
Dim informacion As String
Dim numero_boton As Int
Dim ancho, alto, offsetY As Int
ancho = 60dip
alto = 30dip
For y =1 To 2
For x = 1 To 4
numero_boton = numero_boton + 1
Dim b As Button
b.Initialize("Button")
b.TextSize = 8
b.Text = numero_boton
b.Tag = numero_boton
Activity.AddView(b, -80 + x * (ancho + 10dip), -40 + y * (alto + 10dip), ancho, alto)
Buttons(x,y) = b
' Los View cuando se crean en el código hay que
' Iniciarlos y luego Añadirlos al Activiy
etiqueta.Initialize("etiqueta")
etiqueta.TextSize = 12
etiqueta.TextColor = Colors.White
etiqueta.Color = Colors.Black
Activity.AddView(Etiqueta, 20dip, 80dip, 300dip, 800dip)
' CallSubDelayed(Me, "HideKeyboard")
Sub Button_Click
Dim b As Button
b = Sender
Select b.Tag
Case 1
' Type Phone
Dim p As Phone
informacion = "Estado de la conexión = " & p.GetDataState & CRLF & _
"Volumen máximo = " & p.GetMaxVolume(1) & CRLF & _
"Nombre del operador de red = " & p.GetNetworkOperatorName & CRLF & _
"Tipo de red = " & p.GetNetworkType & CRLF & _
"Tipo de teléfono = " & p.GetPhoneType & CRLF & _
"Tipo de tono de llamada = " & p.GetRingerMode & CRLF & _
"Configuración (ver en tutorial listado de claves) = " & p.GetSettings("android_id") & CRLF & _
"SIM del Operador = " & p.GetSimOperator & CRLF & _
"Volumen actual = " & p.GetVolume(1) & CRLF & _
"Modo avión = " & p.IsAirplaneModeOn & CRLF & _
"Roaming = " & p.IsNetworkRoaming & CRLF & _
"Fabricante = " & p.Manufacturer & CRLF & _
"Modelo = " & p.Model & CRLF & _
"Producto = " & p.Product & CRLF & _
"Para Vibrar = p.SetRingerMode(p.RINGER_VIBRATE)" & CRLF & _
"Versión SDK = " & p.SdkVersion & CRLF & _
"Para poner Mute = p.SetMute(1)" & CRLF & _
"Para poner Brillo de pantalla = p.SetScreenBrightness(0.33)" & CRLF & _
"Para poner volumen = p.SetVolume(p.VOLUME_MUSIC, 3, True)"
' Forma de establecer las variables
etiqueta.Text = informacion
Msgbox("Pulsa para continuar","Pulsa")
' Ejecutar comando del shell directamente desde código
Dim sb As StringBuilder
sb.Initialize
p.Shell("ls -l", Null, sb, Null)
Msgbox(sb.ToString, "Listado:")
Case 2
' Type PhoneID
Dim pi As PhoneId
informacion = "Número identificador = " & pi.GetDeviceId & CRLF & _
"Número de Línea 1 = " & pi.GetLine1Number & CRLF & _
"Número SIM de serie = " & pi.GetSimSerialNumber & CRLF & _
"Identificación del subscriptor = " & pi.GetSubscriberId
Case 3
' Envío de un email
' SOLO FUNCIONA EN EL MOVIL REAL, NO EN EL EMULADOR!!!!!.
Dim m As Email
Dim p As Phone
m.To.Add("super_cani@hotmail.com")
m.Body = "Hola, cómo estás."
m.Subject = "OLA KE ASE"
' m.Attachments.Add(File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"))
' El este caso el contenido es el de un archivo
' m.Body = File.ReadString(File.DirRootExternal, "sdcard-disk0/data/transfer/mybody.txt")
StartActivity(m.GetIntent)
p.HideKeyboard(Activity)
Case 4
etiqueta.Visible = False
' Type PackageManager
Dim pm As PackageManager
' Obtiene el icono del Navegador y lo pone de fondo de Pantalla (Background)
Activity.Background = pm.GetApplicationIcon("com.android.browser")
' Nombre de la aplicación
etiqueta.Visible = True
etiqueta.Text = pm.GetApplicationLabel("com.android.browser")
' Programas instalados.
' El listado de programas instalados se presenta en la ventana Logs
' a esta ventana se llega pulsando la pestaña Logs, abajo - izquierda
' al lado de la pestaña Libs. (También pulsamos el botón Connect)
Dim packages As List
packages = pm.GetInstalledPackages
For i = 0 To packages.Size - 1
Log(packages.Get(i))
' Lanza un programa
Dim in As Intent
in = pm.GetApplicationIntent("com.android.browser")
If in.IsInitialized Then StartActivity(in)
StartActivity(in)
Case 5
' Type PhoneCalls
' Llamar a un teléfono.
Dim pc As PhoneCalls
StartActivity(pc.Call("759555555"))
Case 6
etiqueta.Text = "6"
Case 7
etiqueta.Text = "7"
Case 8
' Listado de contactos
etiqueta.Text = ""
Dim Contacts1 As Contacts
Dim listOfContacts As List
listOfContacts = Contacts1.GetAll
For i = 0 To listOfContacts.Size - 1
Dim Contact As Contact
Contact = listOfContacts.Get(i)
' Log(Contact) 'will print the fields to the LogCat
etiqueta.Text= etiqueta.Text & Contact & CRLF
Dim photo As Bitmap
photo = Contact.GetPhoto
If photo <> Null Then Activity.SetBackgroundImage(photo)
Dim emails As Map
emails = Contact.GetEmails
If emails.Size > 0 Then etiqueta.Text = etiqueta.Text & "Dirección de correo: " & emails & CRLF
Dim phones As Map
phones = Contact.GetPhones
If phones.Size > 0 Then etiqueta.Text = etiqueta.Text & "Número de telefóno: " & phones & CRLF
Case Else
etiqueta.Text = "Nada"
End Select
Sub HideKeyboard
Dim p As Phone
- Comentarios al código.
- La Biblioteca tiene más posibilidades de las que he tratado con este código, es conviente echarle un vistazo debido a su importancia.
- Si quieres tener más información sobre los Contactos que tienes configurados, puedes utilizar esta otra biblioteca: fgContacts
________________________________________________
- Ejecutar un comando desde el código de B4A.
Dim StdOut, StdErr As StringBuilder
StdOut.Initialize
StdErr.Initialize
Dim Ph As Phone
Ph.Shell("date", Null, StdOut, Null)
' Ph.Shell("pm", Array As String ( "list", "packages" ), sb, Null)
Msgbox(StdOut.ToString,"Fecha")
Hay una librería llamada suCommand con la que también podemos ejecutar algunos comandos
http://www.b4x.com/forum/basic4android-updates-questions/14648-shell-root-2.html
___________________________________________________________________________________
- Veamos un ejemplo de ejecutar comandos desde código, en este caso vamos a realizar un PING.
Para que funcione este código, antes debemos modificar el archivo AndroidManifest.xml que está en la carpeta Objects de nuestro proyecto y escribir añadir la linea marcada. Con esta línea estamos añadiendo permiso de salida a Internet de la aplicación.
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
</intent-filter>
Código en Basic4android
Dim ph As Phone
Dim dirIP As String
Dim boton As Button
' Crea Botón (Button)
boton.Initialize("boton")
boton.TextColor = Colors.Red
boton.Text = "Pulsa"
Activity.AddView(boton, 0dip, 10dip, 100%x, 10%y)
sb.Initialize
Sub Activity_Pause(UserClosed As Boolean)
Sub boton_Click
dirIP = "www.google.com"
ph.Shell("ping -c1 " & dirIP, Null, sb, Null)
Log(sb)
Pulsamos sobre Log (abajo derecha) y obtenemos esta respuesta:
En mi caso ha enviado un paquete a Google, pero se ha perdido.
ping -c1, significa que envía un paquete, si quisieramos enviar 4 escribiríamos ping -c4
- Consultar también PhoneEvents.
AirplaneModeChanged (State As Boolean, Intent As Intent)
BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
ConnectivityChanged (NetworkType As String, State As String, Intent As Intent)
DeviceStorageLow (Intent As Intent)
DeviceStorageOk (Intent As Intent)
PackageAdded (Package As String, Intent As Intent)
PackageRemoved (Package As String, Intent As Intent)
PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent)
ScreenOff (Intent As Intent)
ScreenOn (Intent As Intent)
SmsDelivered (PhoneNumber As String, Intent As Intent)
SmsSentStatus (Success As Boolean, ErrorMessage As String, PhoneNumber As String, Intent As Intent)
Shutdown (Intent As Intent)
TextToSpeechFinish (Intent As Intent)
UserPresent (Intent As Intent)
- Orientación del teléfono.
Mediante la librería Phone podemos cambiar la orientación de la pantalla, aunque debemos tener en cuenta la situación de los Views.
No funciona en el emulador. Código de DKCERT.
Dim Orient As ListView
Dim phn As Phone
Orient.Initialize("Orient")
Orient.AddSingleLine2("-1 = Auto (Sensor)", -1)
Orient.AddSingleLine2(" 0 = Landscape - Set", 0)
Orient.AddSingleLine2(" 1 = Portrait - Set", 1)
Orient.AddSingleLine2(" 6 = Lanscape Sensor", 6)
Orient.AddSingleLine2(" 7 = Portrait Sensor", 7)
Orient.AddSingleLine2(" 8 = Reversed Lanscape - Set", 8)
Orient.AddSingleLine2(" 9 = Reversed Portrait - Set", 9)
Activity.AddView(Orient,20,20,Activity.width -40, Activity.Height-40)
Sub Orient_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
phn.SetScreenOrientation(Value)
- Ver permisos de las aplicaciones actuales del teléfono.
- Pulsar directametente en la pantalla.
Sub Activity_click
Dim r, pi As Reflector
r.Target = pm
r.Target = r.GetField("pm") 'pm is the name of the native PackageManager
For Each package In pm.GetInstalledPackages
Log("****** " & package & " ********")
pi.Target = r.RunMethod3("getPackageInfo", package, "java.lang.String", _
0x00001000, "java.lang.int")
Dim permissions() As String = pi.GetField("requestedPermissions")
If permissions <> Null Then
For Each per In permissions
Log(per)
- Pantalla del teléfono con más o menos brillo.
'Using Phone library
Dim pw As PhoneWakeState
pw.KeepAlive(False) 'Display on, dimmed
'or
pw.KeepAlive(True) 'Display on, bright
'To release
pw.ReleaseKeepAlive
- Ver qué versión tengo del Android.
- En Create haces un Log(GetOSversion)
Sub GetOSversion As String
' http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#ApiLevels
' http://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history
Dim p As Phone
Select p.SdkVersion
Case 19 : Return "Android 4.4, KitKat (API level 19)"
Case 18 : Return "Android 4.3, Jelly Bean MR2 (API level 18)"
Case 17 : Return "Android 4.2/4.2.2, Jelly Bean MR1 (API level 17)"
Case 16 : Return "Android 4.1/4.1.1, Jelly Bean (API level 16)"
Case 15 : Return "Android 4.0.3/4.0.4, Ice Cream Sandwich MR1 (API level 15)"
Case 14 : Return "Android 4.0/4.0.2, Ice Cream Sandwich (API level 14)"
Case 13 : Return "Android 3.2, Honeycomb MR2 (API level 13)"
Case 12 : Return "Android 3.1.x, Honeycomb MR1 (API level 12)"
Case 11 : Return "Android 3.0.x, Honeycomb (API level 11)"
Case 10 : Return "Android 2.3.3/2.3.4, Gingerbread MR1 (API level 10)"
Case 9 : Return "Android 2.3/2.3.1/2.3.2, Gingerbread (API level 9)"
Case 8 : Return "Android 2.2.x, Froyo (API level 8)"
Case 7 : Return "Android 2.1.x, Eclair MR1 (API level 7)"
Case 6 : Return "Android 2.0.1, Eclair_0_1 (API level 6)"
Case 5 : Return "Android 2.0, Eclair (API level 5)"
Case 4 : Return "Android 1.6, Donut (API level 4)"
Case 3 : Return "Android 1.5, Cupcake (API level 3)"
Case 2 : Return "Android 1.1, Base_1_1 (API level 2)"
Case 1 : Return "Android 1.0, Base (API level 1)"
End Select
End SubeKeepAlive
- IP, DNS, máscara y Puerta de enlace.
Mediante la librería Phone podemos ver los números de la conexión wifi.
Msgbox(GetPropInfo,"DHCP Info")
Sub GetPropInfo As String
Dim i As Int
Dim P As Phone
Dim PropData() As String
Dim sWifi, sModel, sSdk, sVersion, sIP, sMask, sGate, sD1, sD2 As String
sb.Initialize
P.Shell("getprop", Null, sb, Null)
PropData = Regex.Split(CRLF,sb.ToString)
For i = 0 To PropData.Length - 1
' What is the Wifi Interface called?
If PropData(i).Contains("[wifi.interface]") Then
sWifi = PropData(i)
sWifi = sWifi.Replace("[","")
sWifi = sWifi.Replace("]","")
sWifi = sWifi.SubString(sWifi.IndexOf(" ")).Trim
Exit
If sWifi.Length > 0 Then
' Get the model, android version, <sdk version, ip, subnet mask, gateway, dns1 and dns2
If PropData(i).Contains("[ro.product.model]") Then
sModel = PropData(i)
sModel = sModel.Replace("[","")
sModel = sModel.Replace("]","")
sModel = sModel.SubString(sModel.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[ro.build.version.sdk]") Then
sSdk = PropData(i)
sSdk = sSdk.Replace("[","")
sSdk = sSdk.Replace("]","")
sSdk = sSdk.SubString(sSdk.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[ro.build.version.release]") Then
sVersion = PropData(i)
sVersion = sVersion.Replace("[","")
sVersion = sVersion.Replace("]","")
sVersion = sVersion.SubString(sVersion.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[dhcp." & sWifi & ".ipaddress]") Then
sIP = PropData(i)
sIP = sIP.Replace("[","")
sIP = sIP.Replace("]","")
sIP = sIP.SubString(sIP.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[dhcp." & sWifi & ".mask]") Then
sMask = PropData(i)
sMask = sMask.Replace("[","")
sMask = sMask.Replace("]","")
sMask = sMask.SubString(sMask.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[dhcp." & sWifi & ".gateway]") Then
sGate = PropData(i)
sGate = sGate.Replace("[","")
sGate = sGate.Replace("]","")
sGate = sGate.SubString(sGate.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[dhcp." & sWifi & ".dns1]") Then
sD1 = PropData(i)
sD1 = sD1.Replace("[","")
sD1 = sD1.Replace("]","")
sD1 = sD1.SubString(sD1.IndexOf(" ")).Trim
If PropData(i).Contains("[dhcp." & sWifi & ".dns2]") Then
sD2 = PropData(i)
sD2 = sD2.Replace("[","")
sD2 = sD2.Replace("]","")
sD2 = sD2.SubString(sD2.IndexOf(" ")).Trim
Return "Model: " & sModel & CRLF & _
"Android v/ " & sVersion & CRLF & _
"SDK v/ " & sSdk & CRLF & CRLF & _
sWifi & CRLF & _
"IP Address: " & sIP & CRLF & _
"Subnet Mask: " & sMask & CRLF & _
"Default Gateway: " & sGate & CRLF & _
"DNS #1: " & sD1 & CRLF & _
"DNS #2: " & sD2 & CRLF
Return "Wifi Interface not found."
- Hacer un Ping.
Dim ph As Phone
Dim dirIP As String
Dim SB As StringBuilder
SB.Initialize
ph.Shell("ping -c1 " & dirIP, Null, SB, Null)
Label1.text = SB
' Log(SB.ToString)
Activamos las librerías Phone y StringBuilder.
Creamos un Layout con un Label1.
Añadimos al AndroidManifest:
AddPermission(android.permission.INTERNET)
- ¿Se pueden crear Bibliotecas?
En las nuevas versiones de B4A, hay una opción para crearlas con gran facilidad, consulta este envío en los foros.
- Puede encontrar más información sobre bibliotecas en...
Libraries
- Otros permisos del archivo AndroidManifest.xml
<uses-permission android:name= " android.permission.INTERNET " />
<uses-permission android:name= " android.permission.READ_PHONE_STATE " />
<uses-permission android:name= " android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE " />
<uses-permission android:name= " android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE " />
- PhoneStateListener
PhoneStateListener es otra librería con la que podrás obtener más información del móvil.
Con esta librería podrás obtener el nivel de la señal, quién está llamando, cambio de nivel de señal, cambio de geolocalización, etc
https://www.b4x.com/android/forum/threads/phonestatelistener.12377/
PhoneEvents
