2.- Adivina.
- Bajar Adivina.zip
- Ahora se trata de hacer un programa llamado Adivina donde pulsamos un botón, en ese momento el móvil crea un número aleatorio comprendido entre el 1 y el 100 que debemos adivinar. Luego introducimos un número en el casillero y pulsamos el botón ¿Es este? El programa nos responderá si el número creado es igual, mayor o menor que el que hemos introducido.
Notas: Antes de comenzar el proyecto creamos una carpeta llamada adivina y dentro de ella un archivo llamado adivina.b4a
Cada vez que hagas un cambio en el código guárdalo (File / Save)
Si te equivocas y quieres deshacer el cambio pulsa la combinación de teclas Ctrl Z
Recuerda:
Designer / AddView: para poner elementos en el emulador
Designer / Tools / Connect: para que esos elementos pasen al emulador y podamos situarlos convenientemente.
Designer / File / Save: para guardar el diseño, le damos de nombre Layout
Desinger / Generate members: para que en el código aparezca las subrutinas de los elementos, por ejemplo:
Vamos a situar los botones mediante el Designer
- Vamos a Designer para poner los botones.
- Pulsa Designer / WYSIWYG Designer / Connect para que los elementos pasen al emulador y podamos situarlos convenientemente.
- Pulsamos en AddView y añadimos 2 Botones, 2 Label y un EditText.
- En el Text del botón1 escribimos: Pulsa para una nueva partida
- En el Text del botón 2 escribimos: ¿Es este?
- En el Text del Label1 escribimos: Introduce un número
- En el Text del Label2 escribimos:-
- Situamos los botones como indica la figura de la izquierda.
- Guardamos el Designer (File / Save) y le damos como nombre Layout
- Vamos hacer que en el código aparezca:
Para ello en el Designer pulsamos en Tools y Generate members
marcamos todos los Click de los botones
pulsamos en Generate members
en el código aparecerá...
- Código (copia y pega).
Código de adivina |
'Activity module
'These global variables will be declared once when the application starts.
'These variables can be accessed from all modules.
' Juan Antonio Villalpando ' KIO4.COM
' Declaramos las variables ordenador y mio e indicamos de qué tipo son nuestros controles EditText y Label
Dim ordenador, mio, intentos As Int
Dim Label1, Label2 As Label
Dim EditText1 As EditText
' Activamos nuestro Designer llamado Layout
' Cuando pulsamos el Botón1, se crea un número aleatorio entre 1 y 100 en la variable ordenador
ordenador = Rnd(1,100)
' Cuando pulsamos el Botón2, asigna a la variable mio el valor del EditText
' Se compara el valor de ordenador con el mio
mio = EditText1.Text
If ordenador > mio Then Label2.Text = "Mi número es mayor"
If ordenador < mio Then Label2.Text = "Mi número es menor"
If ordenador = mio Then Label2.Text = "HAS ACERTADO"
Comentarios
Dim Label2 As Label
El Label1 ("Introduce un texto"), no es necesario declararlo, ya que no se encuentra dentro de ninguna Subrutina.
El Label2 sí hay que declararlo, porque está dentro de una Subrutina.
Nota: También podríamos sacar los mensajes mediante ventanas emergentes:
If ordenador > mio Then ToastMessageShow("Mi número es mayor")
If ordenador < mio Then ToastMessageShow("Mi número es menor")
If ordenador = mio Then ToastMessageShow("HAS ACERTADO")
o bien
If ordenador > mio Then MsgBox("Mi número es mayor", "Información")
If ordenador < mio Then MsgBox ("Mi número es menor", "Información")
If ordenador = mio Then MsgBox("HAS ACERTADO", "Información")
y también
MsgBox2("Mi número es mayor", "Información", "Si", "Cancelar", "No", dibujo)
Varias cosas que debes recordar siempre:
- Cada proyecto debe estar en una carpeta distinta.
Al principio te equivocarás varias veces y pondrás distintos programas en la misma carpeta, pero... ¡¡¡ al cabo de un par de veces ya aprenderás !!!
- Recuerda cada aplicación en una carpeta distinta.
- Acabado de entrar en el proyecto, pulsa la flecha de ejecutar/compilar para que se creen las carpetas necesarias, especialmente una llamada Files que es donde en otros proyectos guardarás imágenes, textos,...
- Recuerda poner un nombre de Aplicación y Package como vimos en el ejemplo anterior.
