Se pierde el Bluetooth al cambiar de pantalla
cacere
Mensajepor cacere » Sab Ago 27, 2016 8:40 am
Conecto el Bluetooth con Arduino pero cuando cambio de pantalla se pierde la conexion.
La pregunta sería como puedo cambiar de pantalla sin perder la conexión
Re: Se pierde el Bluetooth al cambiar de pantalla
Mensajepor admin » Sab Ago 27, 2016 1:57 pm
Lo más sencillo sería utilizar una sola pantalla, en ella poner una Disposición Horizontal y dentro de ella ciertos componentes y ponerla visible. Luego poner otra DisposiciónHorizontal y poner otros componentes, esta la pones no visible, luego un botón para pasar visualizar una Disposición o la otra, es decir juegas con visible para que se vean los componentes de una Disposición o de la otra, de esta manera todo estará en la misma pantalla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
