Estimados,
Acabo de empezar en este mundo de las aplicaciones móviles y quisiera hacer una para el calculo de dimensionamiento de tubos.
Para ello tengo que utilizar de 4 a 6 condiciones para un resultado, ejemplo:
Si hay <10 viviendas = 5 tubos de 50mm
Si hay de 10 a 20 viviendas = 6 tubos de 50mm
si hay de 21 a 30 viviendas = 7 tubos de 50mm
Si hay >30 viviendas = 8 tubos de 50mm
Lo he estado intentando con la opción matemática de "entero aleatorio", que es la unica que he visto que me dejaba meter un numero entre dos valores, pero no sirve o no lo hago correctamente.
¿Alguien me puede echar un mano?
Mil gracias
Condicionales
Re: Condicionales
Hola, consulta este ejemplo de índice de masa corporal...
http://kio4.com/appinventor/34indicemasacorporal.htm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 185 invitados
