Hola buenas,
veréis estoy trabajando en una app para un colega la cual es un reproductor de su radio streaming...el problema es que cuando la minimizo(botón home) deja de funcionar...en principio por lo que he leído no se puede hacer salvo que se implementen los servicios(o algo así no me queda claro)... alguna ayuda/ejemplo?
Un saludo y muchas gracias
Estacion Radio Segundo Plano
Re: Estacion Radio Segundo Plano
Hola, con App Inventor actualmente no se puede trabajar con Servicios. Tienen una web para hacer pruebas pero no funciona con todos los componentes. Se espera que pasado el verano App Inventor pueda trabajar con Tareas.
Esto es un truco para evitar que se cierre la pantalla cuando no hay iteración con el usuario, consiste en estar activando periódicamente un Notificador para que la aplicación no se cierre, no se si funcionará para lo que quieres...
http://kio4.com/appinventor/35movilenpausa.htm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 109 invitados
