Hola, encantado de contactar con usted. Mi nombre es Jesús.
Antes de nada felicitarle por sus tutoriales que están muy bien estructurados y explicados.
Empecé a iniciarme con el módulo ESP8266 con sus tutoriales y además he visto otras páginas para ir cogiendo más ideas y práctica. Le he hecho funcionar para controlar un led desde la web.
He puesto al ESP8266 como servidor web. Todo me funciona bien cuando estoy mi ordenador conectado a mi red. Pero tengo un problema y es que en los móviles no me carga la página que al hacer la petición al arduino. En el monitor veo que se hace la petición, que el módulo está mandando el html y que todo está funcionando aparentemente bien, pero en el móvil no me carga la página, Se queda todo el rato el móvil actualizando o haciendo peticiones pero no me la carga.
Tengo el puerto 80 del router apuntando a la ip 192.168.1.55 que es el del módulo esp8266 como servidor.
Desde el portátil con wifi también funciona.
Me pasa con todos los proyectos que cargo.
He probado con iphone (IOS), Android y los navegadores Safari y Chrome. Todos reaccionan igual.
Estaría muy agradecido si pudiera ayudarme. Quisiera saber qué pasa para poder seguir haciendo mis proyectos caseros.
Espero respuesta suya. Puede responder al correo que le envío el el formulario.
Muchas gracias otra vez.
Atentamente Jesús.
Modulo ESP8266
Re: Modulo ESP8266
Hola, no se que modelo del ESP8266 estás utilizando, tal vez el ESP8266-01, tampoco el firmware ya que tanto el hardware como el software son bastante delicados de programar. No se si el problema que tienes es de la caché del navegador que utiliza, carga una página en el navegador, borra su cache y vuelve a cargarla.
Por otra parte es mejor utilizar el Nodemcu, es màs pequeño, que el Arduino. En el concurso de App inventor puedes ganar uno...
http://kio4.com/arduino/57modulowifi_7.htm
http://kio4.com/appinventor/200concurso.htm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
