Necesito que cuando el usuario ponga mi aplicacion le pregunte por una clave y si no la sabe que no pueda entrar.
La pregunta tiene que salir no en la pantalla directamente sino que salga una ventana como las que sale en Windows.
Al arrancar la app debe pedir el nombre de usuario
Re: Preguntar por el usuario antes de entrar
Hola, no se si es esto lo que quieres, tengo una pequeña aplicación a la que le puse una contraseña para poder entrar, te paso un ejemplo en este archivo para que lo importes a app inventor.
El archivo es pequeño, pero no lo suficiente para poder subir adjunto, así que te dejo este link
https://mega.nz/#!pl9DULDT!-8PDN5-R5Uia ... a5WOLL28Qc
Salu2.
Salu2.
Otra forma sería que saliera un Notificador cuando comience la aplicación, lo pones en Screen1.Inicializar.
http://kio4.com/appinventor/12notificador.htm
Luego para poner la clave puedes hacerlo con el ejemplo de este tutorial...
http://kio4.com/appinventor/59E_entrar_con_clave.htm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
