Hola, antes de nada te felicito por los tutoriales, no vi la pagina que tienes con los ejemplo, muy buenos.
Mire a ver si tienes algo para trabajar con html en app inventor, pero no he visto ningun ejmplo o se me ha pasado.
He visto unos menús creados en html, para ponerlos a otros programas que crean aplicaciones para android, donde al pulsar un botón aparece un menu oculto en el lado izquierdo de la pantalla, se puede crear un menu en hmt para incorporarlo en app inventor, o cuenta con alguna posibilidad de hacer algo igual ?
Menu en HTML
Re: Menu en HTML
Preguntas si se puede crear un menu en hmt para incorporarlo en app inventor, se puede hacer una especie si sito local, es decir todos los archivos htm serán cargado en la aplicación, luego uno de esos archivos tendrá un menú y cuando pulses algún elemento del menú (que pueden ser también imágenes) se dirija a otro página htm, no se si será eso lo que preguntas.
Re: Menu en HTML
Hola alberto, gracias por responder, cuando dices que seran cardados en la aplicación, te refieres a la opción que hay en el apartado medios de "subir archivos" ?
Y lo de hacerlo en una especie de sitio local, no se muy bien que hay que hacer.
Salu2.
Salu2.
Re: Menu en HTML
Sí se suben ahí.
En tu ordenador, es una carpeta hace un pequeño sitio web con página index.htm, y varias páginas más, con imágenes todo en la misma carpeta. La página index.htm con enlace a las otras páginas. Luego sube las páginas htm y las imágenes a app inventor y entrando en la index.htm podrás navegar por las demás.
Re: Menu en HTML
Pero luego una vez que se inicia la aplicacion se inicia en la ventana principal mostrando el menu creado en html, pero como ponerlo, con el "VisorWEb" solo veo la opción de poner un link o url a una pagina web.
Por otro lado, si la pagina contiene imágenes, estas imágenes se subirían de la misma forma que el archivo index.html por lo que no se si se mostrarían dentro de la pagina, ya que la imagen dentro de la pagina tiene una dirección para que cargue dentro de la pagina, que dirección se tendría que poner para que vaya a buscarla y la muestre en la pagina index.html ?
Salu2.
Salu2.
Re: Menu en HTML
En la index pones los enlaces a las otras páginas en la misma carpeta, primero lo haces en una carpeta en el ordenador y luego lo subes a AI2, las imágenes igual.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
