Hola a todos,
Estoy escribiendo en app inventor un código para que la gente haga su propio diario. El problema es que al inicio de todo pongo un par de textbox, para que pongan su nombre y el de una persona que vayan a usar con regularidad en "Nombreguardado"(Por ejemplo, mejor amigo/a) y bueno puedo poner en cualquier label la variable. El problema es que necesito ponerla con el texto, por ejemplo:
Hoy he ido a comer algo con "Nombreguardado"
Necesito que esté todo en la misma label, o en dos, pero no se pueden juntar labels creo. Así que mi duda es saber cómo poner texto a una label al mismo tiempo que pueda escribir también la variable que tengo almacenada. No sé si me expliqué con claridad. Gracias por adelantado al que responda.
Poner en una label una variable.
Re: Poner en una label una variable.
Hola.
Puedes crear dos variables, una con texto fijo y otra con un texto que puede cambiar y luego concatenar las dos variables con la opcion join del block text y asignarlas al text de la label.
Espero que te sirva si te he entendido bien.
Javier.
Javier.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 183 invitados
