importar csv lista simple
En el proyecto p73, aparece una seleccion doble, una para altitud y otra temperatura, ahora bien, como podria con una sola selección poner los datos correspondientes a la fila en etiquetas separadas, intente con varias opciones y no puedo, AYUDA!!!! Porque con lo que aparece en las etiquetas tengo que hacer otros calculos. Muchas gracias por la ayuda!!!!
Re: importar csv lista simple
Hola, creo que lo que quieres hacer se puede realizar mediante "Cualquier componente"
Este ejemplo de quinielas te puede dar una idea.
http://kio4.com/appinventor/40C_cualqui ... iniela.htm
Muchas gracias, me solucionaste el problema, recién estoy empezando y estos tutos me ayudan un montón, sigue asi. Gracias.
Buenas, no quiero ser molesto, pero en el ejemplo "69C.- TinyBD. Varios datos."
Cuando se escribe el NOMBRE aparecen los datos en las otros campos, en vez de escribirlo se puede seleccionar el nombre mediante un spinner?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola, puedes poner los nombres separados por coma en "Elementos desde cadenas" del desplegable.
Luego pones el Bloque de Desplegable.DespuésDeSeleccionar y dentro pones el mismo contenido que hay en el Botón2, en global nombre pones = selección.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 198 invitados
