Estoy haciendo un aplicativo con inventor 2 que conecto varios arduinos + hc-06 (bluetooth)
Cuando des de el móvil los tengo sincronizados y intento conectarlo des del aplicativo mediante un listpicker para cada cliente (quería conectar 5)
Hasta el tercero me va bién, però el cuarto me da un error y no me deja conectar
"ERROR 507 UNABLE TO CONNECT. IS THE DEVICE TURNED ON"
Puede controlar más dispositivos que tres y cómo lo puedo hacer?
Atentamente y muchas gracias,
Número màximo bluetooth conectados ?
Re: Número màximo bluetooth conectados ?
Para poner varios Bluetooth debes sacar varios componentes, uno por cada dispositivo Bluetooth que quieras conectar a la vez.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 164 invitados
