asistente virtual
mayc2505
asistente virtual
Mensajepor mayc2505 » Vie Jun 12, 2020 7:18 pm
hola necesito que me ayuden. me e quedado en un bucle y no puedo avanzar.
estoy haciendo un asistente con una extension de scorpion de speechrecognizer, lo que hace es que obtiene el texto y busca en una base de datos firebase que echo y trae la respuesta. los problemas que tengo son los siguientes.
1 para activar de nuevo el reconocimiento de voz quiero utilizar un reloj que hace girar una imagen y cuando la imagen se detiene activa el reconocimiento de nuevo.
el problema es que cuando haces la primera pregunta funciona perfectamente pero cuando le haces la segunda se queda dando vueltas y no activa el reconocimiento.
2 el segundo problema es que si existe la pregunta en firebase trae la respuesta y despues de texto a voz activa el reloj girando, pero si no hay respuesta por que la pregunta no existe como vuelvo a activar el reconocimiento.
Por favor a ver si me podeis echar una mano.
Usuarios navegando por este Foro: Bogdanenf y 284 invitados
