Hola, he estado viendo el artículo sobre la extensión com.FTPCliente.aix
Todo funciona bien salvo que cuando quiero subir un archivo me da siempre FALLO EN LA SUBIDA...
No se que hago mal, pero básicamente
- me conecto al servidor FTP correctamente
- me cambio al directorio donde quiero subir una imagen (comprobado que estoy en ese directorio y los permisos estan correctos 0755)
- Llamo a la extensión ftp SubirArchivo poniendo en el parámetro srcFilePath una etiqueta que tiene el dato: file:///storage/emulated/0/Pictures/app_inventor_1234.jpg y en desFileName pongo el dato prueba.jpg
Alguien me puede ayudar?
Gracias!!
Problema al subir archivo con com.FTPCliente.aix
Re: Problema al subir archivo con com.FTPCliente.aix
Hola,
Ve al botón Crear un directorio en el directorio actual y pulsa para crear un directorio llamado: creame
Vas el botón Subir archivo al directorio actual
en el primer casillero pones
/mnt/sdcard/4.htm o bien el archivo que quieras subir
En el otro casillero
creame/4bis.htm
se subirá llamándose 4bis.htm
Dime si te funciona y si ves otros errores en esta extensión.
creame/4bis.htm
Hola, gracias por tu respuesta, pero no funciona...
Te adjunto imagen del bloque cuando tomo una fotografía.
El dato image es file:///storage/emulated/0/Pictures/app_inventor_1531300684274.jpg
Estoy en el directorio kunlabora (tiene los permisos 0755)
srcFilePath es el dato image
desFileName es el dato global FileName
Gracias por tu tiempo, quedo a la espera...
Última edición por SHAMROCK el Lun Jul 23, 2018 12:02 pm, editado 1 vez en total.
Hola, debes poner la dirección de esta manera
/mnt/sdcard/miarchivo.png
si está en la tarjeta externa, /mnt/sdcard2/DCIM/P454545-454545.jpg
Instala la aplicación ANDExplorer y mira cual es la dirección del archivo que quieres subir, debe empezar por /mnt/
Al final ha funcionado !!!
Te cuento, segui tu consejo e instale ANDExplorer.
Ahí me di cuenta que a la ruta había que quitarle file:// y dejar solo lo que continuaba /storage/emulated/0/Pictures/app_inventor_1531300684274.jpg
Así que ahora esta OK!!, ya cuando termine la APP os avisaré y publicare un comentario.
Gracias por tu ayuda.
markosposada
SHAMROCK escribió:Al final ha funcionado !!!
Amigo me podrias dar una mano, no me envia las imagenes, ya me conecta y me crea directorios pero no se porque no me envia las fotos al ftp.
Te agradeceria.
Posiblemente no pones bien la dirección absoluta de la imagen.
Intenta enviar una imagen pequeña-
anding1111
Hola, antes que nada gracias por la extensión he logrado que todo funcione muy bien, hay cosas que se deben intentar varias veces y pensarlas un poco para que realicen lo que uno quiere, en fin. tengo un problema con la extensión y es que en AppInventor la extensión no se conecta, he intentado de todo, incluso solo el bloque para realizar la conexión y nada. Al parecer la extensión no funciona en AppInventor ya que ni siquiera intenta realizar la conexión. en Thunkable funciona correctamente así que he llegado a la conclusión de que es problema de AppInventor. por favor alguien que pueda ayudarme ya que tengo una aplicacion muy avanzada ya en AppInventor y al migrarla a Thunkable me presenta otros fallos, así que por favor alguien que me pueda ayudar con esta extensión le estaré muy agradecido. quedo pendiente.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
