Hola muy buenas a todos!!
Ando mirando de crear una app en la que desde un despegable en la que hay diferentes números, 10,20,30,40... al ir eligiendo los que crea conveniente se me vayan sumando y aparezca el resultado en un campodetexto. x ej: elijo 10,30,10,20,20. Entonces que me aparezca como resultado 90 en el campodetexto.
Gracias un saludo!!
Crear app
Re: Crear app
Gracias por tu atención!
Es parecida la idea, pero mi idea entrando mas en el tema sería, que desde un despegable o un selectordelista, hubiera x ejemplo asi en columnas;
20cm, 2
30cm, 3
40cm, 4
50cm, 5 y asi sucesivamente, de la manera que yo voy pinchando en las opciones que quiera, y me va sumando los números 2 , 3, 4, 5.., es decir, los números que están después de la coma, los 20cm30cm40cm50cm esos va asociados pero no se utilizan, solo están para saber que opciones marcar.
y mas abajo o en otra pantalla que aparezca una casilla donde se vea la suma total de las opciones que se van marcando.
Gracias de antemano!
Re: Crear app
admin escribió:Hola, aquí tienes otro ejemplo más parecido.
http://kio4.com/appinventor/59AA_suma_visorlista.htm
Va perfecto, gracias, y habría algún método para guardar lo que se va haciendo? Me refiero por ejemplo los resultados guardarlos en algún sitio con un nombre o así, no se si es posible con el app inventor esto.
Gracias por tu ayuda
Última edición por Adrian el Mié Abr 18, 2018 4:50 pm, editado 1 vez en total.
Re: Crear app
Hola, se puede guardar y luego recuperar en un archivo.
Pon el componente archivo y como nombre de archivo le pones /miejemplo.txt, luego consulta la SdCard del móvil.
Re: Crear app
admin escribió:Hola, se puede guardar y luego recuperar en un archivo.
Si, correcto, ya lo hice pero al cerrar la app miro en el archivo de la sdcard y bien, los datos estan guardados, pero si vuelvo abrir la app y vuelvo guardar, al cerrar y mirar en el archivo lo guardado desaparece lo que guardara en otras ocasiones, es decir, se sobreescribe, Hay alguna forma en la que no se borren los datos que se van guardando?
Re: Crear app
Hola, en los Bloques de Archivo, guarda con el Bloque de Añadir, de esta manera se guardará añadido a lo que tienes anteriormente guardado.
Re: Crear app
Y se puede guardar cosas desde pantallas diferentes? Desde pantalla 1, pantalla 2, y asi sucesivamente?
Re: Crear app
Sí, puedes tener un archivo, por ejemplo /archivo.txt y guardar en ese mismo información desde cualquiera de las pantallas.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 38 invitados
