Hola a todos.
Tengo un problema con AI2U, he descargado la ultima verción 4.3 y no consigo hacerla funcionar, me sale un mensaje en el navegador : "The server is temporarity unavailable"
he descargado la versión installer y versión portable y con las dos me pasa lo mismo, también he borrado, instalado y actualizado JAVA de diferentes formas, ademas de probar con diferentes navegadores sin conseguir algo funcional.
Alguna idea ... he consultado en los foros de sourceforge y no he conseguido nada.
saludos.
Problemas con AI2U
Re: Probkemas con AI2U
Hola, acabo de probar la versión 4.3 de 64 bits portable y funciona perfectamente.
La bajo, cambio el nombre de la carpeta por "portable", pulso en AI2U.exe y funciona perfectamente.
Ve al Administrador de tareas y Finaliza los procesos adb.exe que tengas.
- ai243.png (241.75 KiB) Visto 15659 veces
Re: Problemas con AI2U
hola.
sigo con los problemas de Ai2U vercion 4.3 , descargue nuevamente la aplicacion, formatie el equipo, actualica java y no me funciona.
Mi pregunta es si ai2u pide algunos requisitos minimos para funcionar, ya que mi equipo es un Compaq mini con procesador aton y 1 gb de ram.
Estos son los pasos que recomiendan en los foron de App Inventor...
1. Install latest AI2U
2. Now go to the c:/AI2U folder (or wherever you have AI2U)
3. Right Click on "doapak.cmd" select edit
4. in the line: "set userName=_______________ enter your email related to App Inventor
Save and close it.
5. Open AI2.exe
6. Click on "All AI2U Server"
7. Click on "Start Invent" (this will open: http://localhost:8888)
8. Enter your email related to App inventor2, click "Sign as Administrator"
9. You can now create a project or load a saved .aia
10. Build an APK to c:/AI2U/BuildProject. As son as it builds erase it and make sure
you have no other aia or apk in this folder. (very important step never mentioned anywhere)
11. Under the Projects tab, select: "Export selected project (aia) to my computer"
12. Now go to the c:/AI2U folder (or wherever you have AI2U)
check that you have the "aia" file in c:\AIU2\BuildProject
13. Open your command prompt and navigate to: c:\AIU2
14. Type doapk.cmd AndTheNameOfYourProject (no aia suffix is needed)
15. Your apk file should be in the "c:\AIU2\BuildProject"
Save and close it.
5. Open AI2.exe
Feliz
Despues de muchas semanas y de darme porvencido en varias ocaciones pude hacer funcionar la aplicacion., a continuacion dejo los pasos.
1. Instalar la ultima vercion de java.
2- Ir a menu "inicio" y en el cuadro de busqueda escribir: Var".
3- De los resultados pinchar en: "Editar las variables de esta cuenta".
4- Nos aparecera un cuadro en donde tendremos que agregar una variable (Variable de usuario): pinchamos en "nueva" y llenamos los cuadros segun esto:
Nombre de la variable ponemos: _JAVA_OPTIONS
Valor de la variable ponemos: -Xmx512m -Xms256m -Xmx2g -XX:MaxHeapSize=512m
y guardamos la variable.
5- Luego tendremos que modificar otra variable llamada "JAVA_HOME"
Nombre de la variable: JAVA_HOME
Valor de la variable: C:/programFiles/java
y guardamos.
nota: si no nos aparece esta variable la creamos (en "nueva"). el valor de la variable es la carpeta de instalacion por defecto de java.
6:Nos deberia quedar algo asi:
7: Reiniciamos el pc...
en estos momentos estoy muy jappy.... saludos y gracias por su ayuda camaradas.
Gracias por compartir.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
